Připojení RD k rozvodu PE - neustále po nějaké době začne téctDobrý den
řeším dlouhodobě situaci, kdy již asi deset let mám postavený RD. Pod domem je připojení na PE 80 trubku/hadici 40x3,7. Připojení na přívoední trubku je pomocí plastových svěrných tvarovek. Jenomže - každý cca 1 až 3 roky mi to začne téct. Zkoušel jsem dávat kvalitnější spojky, ale nic. Celé to připojení je ve tvaru "L" - trubka vodorovně přechází přes spojku, ventil a koleno do trubky svislé, která vede do domu. V potrubí je tlak po úpravě ventilem takže něco 3-4 atm (snad si nepletu jednotky). Vždycky po výměně zkracuji tu přívodní trubku, protože je celá jakoby pořezaná a tím to propuští, Ale proč se tak děje nevím. POmůže napojení svařením nebo mosaznou tvarovkou?
Díky
