Prosím o radu, jakou vrstvu dát správně po sobě OSB plovoučka 2021
Dobrý den, prosím o radu k podlaze. Rekonstruji podlahu druhé patro ve starším RD.
Nenašel jsem správnou skladbu na foru.
Spodní patro obytné, vytápěné. De mi o to že jsem odstranil polo povalovou podlahu a vzniklo mi tím 25cm místa po hlíně a suti.
Nynější vsrtva je trám a na něm čistý záklop prken.
Nevím v jakém pořadí pokládat.
příklad co jsem si určil
1.) starý záklop z desek
možná?? 2.) mirelon na dorovnání nerovností menších
3.) zpevnění OSB (20-25mm) pero drážka prkeného záklopu
4.) polystyren ESP 100S/ ESP grey 100 (asi 140mm)
5.) kročejovka rockwall HD (asi 40-50mm)
6.) 2x OSB 15+15 křížem, lepení pero drážka
druhá varianta
1.) starý zákop z desek
2.) možná?? 2.) mirelon na dorovnání nerovností menších
4.) kročejovka rockwall HD (asi 40-50mm)
5.) polystyren ESP 100S/ ESP grey 100 (asi 140mm)
6.) možná mirelon pro pokus odstranění vrzání (asi není potřeba)
7.) 2x OSB 15+15 křížem, lepení pero drážka
Jde o to že místa mám díky odstranění hodně, potřebuji dorovnat schod kvůli prahům a přechodům v dalších místnostech.
Hlavní dotaz:
kročejovka rockwall dole nebo na polystyren
mirelon, ano/ne?
dilatační pásek už od spodu starého záklopu? stačí 1,5mm?
Zatížení po odstranění 25cm hlíny a suti není snad problém. Zvláš při zpevnění záklopu OSB.
Děkuji moc za rady a názory.
Nejnovější příspěvky
5 odpovědí
