termostat. ventil hlučí a někdy přehříváNa zpáteční vodě do kotle na tuhá paliva mám naistalován termostat ventil ESBE 55-70. Do něj vstupuje jedním vstupem (na fotografii vstup zleva do ventilu) vratná voda ze topného systému společně se studenou vodou z AKU nádrže a druhým vstupem (na fotografii vstup shora) teplá voda z kotle. Požadovaný výstup z ventilu mám nastavený na 70st. Tato voda pak vstupuje do kotle.
čerpadlo 25/4/180, nastavené na nejnižší rychlost, kotel má jmenovitý výkon 25 kW (Rojek KTP 25)
Dva problémy:
1/ Čím vyšší je teplota vody, která jde z kotle a přimíchává se do ventilu, tím víc to ve ventilu hučí a bublá. Jako když by se v kotli vařila voda. Když snížím požadovanou teplotu na ventilu, tak hučení a bublání přestane. Nebo když kulovém ventilem tuto větev úplně zastavím, tak hluk ve ventilu také logicky ustane.
2/ Když nastane situace, že je AKU již natopená na cca 65-70st, začne mít směšovací ventil problém udržet 70sr na vstupu do kotle. Teplota postupně rosta na 80-85st a to už se pak i kotel dostane na 95st a celý systém musí pustit horkou vodu do radiátorů a vybije tím i část AKU. Když začne teplota takto stoupat a opět manuálně zavřu tu větev vody z kotle do směšováku, směšovák se dostane na těch požadovaných 70 a je po problému. Sám si to ale uřídit nedokáže, přestože z AKU a topného sytému mu jde voda, kterou stačí pustit dál a jen zavřít tu, co jde z kotle.
... a jedna otázka:
TA trubka, která se připojuje za ventilem a před čerpadlem je z expanzky. Nevadí, že je napojená v tomto místě až za směšovacím ventilem?
