Autor: Josef Vavra Datum: 03.04.2021 11:12 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 133727 reakce na ... | Mám podobnou situaci. Jeden kotel pro SOUČASNÝ ohřev teplé vody a vytápění. Zajistíte tak vysokou ekonomičnost provozu i dostatek teplé vody díky kontinuálnímu ohřevu. Jako záložní pro všechny případy mám elektrokotel. Případně můžete mít i druhý kotel v záloze paralelně. Teplou i studenou vodu účtovat pomocí vodoměrů a topení pomocí teploty zpátečky klidně i mimo byt. Odchytíte tak trvalé větrače (otevřené okno + topení na max.) a zbytek je nepodstatný. Teplá voda a topení mě vychází cca 240 Kč/osoba/měsíc, což je proti ostatním položkám / nájem 3-7 tis nějakých 5 - 10%.
Autor: Jozef Homola Datum: 03.04.2021 10:57 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100172 reakce na ... | Nejlepší je mít kotle 2 v technické místnosti, které můžou pracovat v kaskádě pro nehorší podmínky (několik málo dnů během období) přičemž jeden dohřívá také zásobník TUV. Dva kotle umožní provoz při poruše jednoho. Jeden kotel lépe zvládně (efektivněji) třeba přechodná období než cyklování 4 kotlů ve 4 bytech. Jinak by se odkouření, nasávání vzduchu, odvod kondenzátu, revize a opravy násobily číslem 4x. Měřit spotřebované teplo lze kalorimetry ale také levněji a to poměrově přes indikátory.
Autor: Jan Milata Datum: 03.04.2021 08:32 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 127368 reakce na ... | Ja bych osobne, pokud to neni nezbytne, plynovy kotel do bytu nechtel. Nejpresneji se da merit nejspíše kalorimetrem osazenym na odbocku do bytu. Nikdo ale nevi, jake jsou moznosti u daneho objektu.. Co by bylo jednodussi, jak by byly reseny odvody spalin atd.
