Odvětrání prostoru pod terasouDobrý den, dělám rekonstrukci elektriky a narazil jsem na problém s plísní pod nezateplenou terasou. Původní majitelé udělali v chodbě podhledy z minerální vaty a prostor pod terasou nechali osudu.
Potřebuji zkonzultovat následující postup rekonstrukce a také odvětrání prostoru. V přiloženém náčrtu uvažuji o následující skladbě stropu:
- SDK 12mm do vlhka
- mezera 4-6cm
- rošt s parozábranou a nad ním izolace, minerální vata 20-25cm
Dále potřebuji prostor odvětrat a nejsem si jistý čím, abych něco nepokazil. Prostor pod terasou je 1,7x1,4m.
Dům je situován na západ a tam bych chtěl udělat průraz pro trubku pro nasávání vzduchu pr.100mm a osadit ji mřížkami zvenku a zevnitř. Odvětrání bych chtěl provést pomocí ventilátoru a to směrem na jih kde mám možnost udělat druhý průraz. Nejsem si jist jestli by mělo být odvětrání prostoru nucené či nikoliv.
Prosím o radu a jakékoliv připomínky jak bych měl postupovat.
Děkuji
R.Hubálek
