Systémová deska podlahového topení položená přímo na I profilech stropu
Rubriky:
prosím o radu. Z důvodu nízké stavební výšky podlahy (celkem 8cm včetně krytiny) jsem nucen položit systémové desky podlahového topení přímo na I profily bez jakékoliv souvislé roznášecí vrstvy a bez tepelné izolace.
- Jedná se o klasický patkový hurdiskový strop v profilech IPN 160. Mezi I profily je škvárobeton. Dům 40let starý.
- Topení bude zalito anhydritem do celkové výšky cca 62mm tj. cca 42mm nad trubkami
- Unik tepla a hluku dolů mne netrápí, případně vyřeším dodatečnou izolací ze spodní strany stropu (jedná se o garáž, dílnu a chodbu)
- Současný zdroj tepla je kondenzační kotel (nyní netopím do radiátorů nikdy více jak 40°C), Podlahové topení bude mít navíc omezení teploty na zpátečce.
1) je taková pokládka možná?
2) Čím mám vysypat lokální nerovnosti ve škvárobetonu? Obyčejným Pískem bez cementu? Potěrák? Nebo nějaký chudý potěr? hlubší nerovnosti jak cca 1-2cm bych vyspravil lehkým betonem z Liaporu. Škvárobeton lze strouhat motykou a nevím čím zpevnit povrch abych jej zatřel například lepidlem.
3) Nebudou teplotním spádem trpět hurdisky, když se podlahové topení bude ohřívat v cyklech?
4) Mám nějak ošetřit povrch Iček?
5) Mám pod systémovou desku použít nějakou fólii?
1 odpověď
