potřeboval bych poradit s výběrem povrchové domácí vodárny (umístěna ve sklepě) pro čerpání vody ze studny (cca 7m) do přízemního domu. Jedná se o každodenní užití (trvale obáývaný rodinný dům) pouze na splachování WC, do pračky a do zahradních kohoutu na fasádě (užitková voda).
Pochopil jsem (po špatné zkušenosti s vodárnou Hecht), žeje třeba volit něco kvalitnějších než například na chalupu, kde se používá pár víkendů v roce.
Jsou tu extra levné značky (Hecht, Fieldman, Rivall, Einhell) co se dají sehnat už kolem od 2,5 tisíc, těm je asi lepší se vyhnout?
Pak jsou tu dle mého docela kvalitní značky, které ale nedělají primárně čerpadla (Metabo, Karcher) a pak jsou tu ty "lepší" jako Grundfos nebo Wilo ale třeba i Sigma, které jsou zase hodně drahé a pro mé účely myslím si zbytečné... A pak je tu spousta značek o kterých vůbec nevím, co si myslet (Elpumps, Easypump, Al-Ko...).
Moje představa je tak do 4 tisíc... Na co se při výběru zaměřit?)
Děkuji.
4 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
