Volba obezdívky krbové vložky.
Rubriky:
plánuji stavbu obezdění krbové vložky, vybral jsem rohovou teplovzdušnou KFD ECO 70 R, 13kw jako hlavní zdroj tepla. Jaký na ní maté názor? Případně jiná rohová(13kw je minimum) do max 40tis?
Nejdříve tedy pro představu, jedná se o prostorné podkroví 14x8m(hlavní místnost 90m2(zde bude obestavba) + přilehlá koupelna 10m2, zdi jsou z cihel,tlouštka pouze 1-2řady(izolace polystyrenem 5-10cm zevnitř), šikmý strop zateplen 20cm minerální vaty, podlaha respektive strop je klenbový, zateplený, svázaný I traverzy, po cca 1.2m, pod vložkou je přes klenbu udělán betonový základ pro zvýšení nosnosti a rozložení váhy do traverz, takže v tom by snad problém být neměl. V přízemí je dílna, kamenné zdi cca 80cm. Rozvod teplého vzduchu do koupelny + regulovatelný i do přízemí. S přetápěním tedy problém nebude. Rekonstrukci dělám čistě sám, chci získat zkušenosti vše si "ošahat" a zároveň i ušetřit, do budoucna to bude pouze rekreační objekt.
Dotaz tedy zní, jaký zvolit materiál pro obestavbu? Rád bych sálavé, ideálně i akumulační tvarovky, s ohledem na to že izolace budovy není ideální a díky akumulaci by teplo mohlo přes noc vydržet déle. Vybral jsem tvarovky Relax(1500kg/m3), nikde jsem ale nedohledal kolik tyto tvarovky vstřebají tepla respektive W na m2, tepelnou vodivost jsem dohledal cca 1W/m2*K. U tepelně izolačních desek skamotec 225 jsem dohledal 200W na m2. Moc mi to tedy nedává smysl.
Řeším to kvuli vypočtu ideální mezery mezi krbovou vložkou a obestavbou(kolik výkonu odečíst pro akumulační tvarovky).
Děkuji všem za rady.
1 odpověď
