externí přívod vzduchu do místnosti s předehřevemřeším kamna, nebo spíš tedy sporák na pevná paliva jako srdce světnice v chalupě (cca 40 m2). a narazil jsem na problém jestli externí přívod vzduchu nebo ne. není-li externí přívod, potom kamna sají vzduch z místnosti, potřebuje to netěsná okna/dveře a vzduch co to saje pod okny a pod dveřmi bývá ledový a táhne na nohy, a pere se to s případnou digestoří, a při těsných oknech/dveřích to bude špatně hořet a je riziko "napružení" podtlaku v místnosti a obrácení tahu. když bude externí přívod rovnou do kamen, tak to nebude přirozeně větrat. přišel jsem na myšlenku udělat externí přívod vzduchu nikoli do kamen, ale do místnosti, a to tak, aby byl předehříván a netáhlo na nohy, tedy buď na kouřovod nasadit něco jako "výměník", kde by byl čerstvý vzduch předehříván (tj, nechat si od zámečníka navařit na typový kouřovod vnější tlustší trubku a do ní exter napojit, nebo přívod vzduchu napojit na rouru zazděnou do akumulační kapličky kamen. je to nesmysl? jaká to může mít úskalí?
samozřejmě mě napadlo, že by exter neměj jít shora z komína, aby to netáhlo do světnice kouř, ale mělo by to jít podlahou z fasády.
