Zpevnění povrchu drolivé betonové zdi se vzlínající vlhkostíDobrý den,
vlastním starý dům, který je celý podsklepen, přičemž sklep má betonové stěny z nepříliš kvalitního zpuchřelého betonu. Výška sklepa je cca 2 metry a z toho necelé 3/4 jsou pod zemí. Sklep není příliš vlhký (nikde nejsou plísně), ale beton není izolován, takže vlhkost zespodu samozřejmě vzlíná. Spodní voda je podle stavu v přilehlé studni v hloubce asi 4 metry pod podlahou sklepa.
V jedné sklepní místnosti byla prádelna, nahozená tvrdou cementovou omítkou, v dolní části navíc natřená nějakým nátěrem.
Omítku jsme museli oklepat a beton pod ní byl díky neprodyšnému uzavření vlhký a nyní je totálně zpuchřelý a drolivý.
Nechci zatím ve sklepě budovat žádné obytné místnosti, ale potřeboval bych povrch betonu nějak zakonzervovat. Tj. zpevnit povrch a odstranit zprašování, ovšem při zachování prodyšnosti, aby beton mohl vysychat. S tím, že bych ho možná výhledově nahodil sanační omítkou.
Nemáte někdo zkušenost, jak tuto záležitost řešit? Našel jsem produkt Litosil ( http://www.vodnisklo.cz/data/pdf/specifi… ), což má být nějaké lithné vodní sklo, sloužící jako zpevňovač betonu. Nevím ale, jestli neudělá podobný efekt jako cementová omítka - krustu, pod níž se bude držet vlhkost.
Prodejce tvrdí, že po použití zůstane prodyšnost zachována, nicméně nevím, zda je možné na to opravdu spoléhat.
Co si o tom myslíte? Je to vhodné řešení? Případně jaké vhodnější existuje?
Díky
M. Jelínek
