Protherm Panther 12KTO v.15
Prosím o radu.
Sestava kotel Protherm Panther 12 KTO/15 + nepřímotopný zásobník (boiler) přes trojcestný ventil. Při topení do boileru, tedy na plný výkon kotel chytí, po cca 7 - 10 sec. zhasne, po dalších cca 5 - 7 sec. znovu chytí a tak pořád dokola. Někdy se přitom i na chvilku vypne ventilátor. Při topení do radiátorů, tedy na snížený modulovaný výkon (cca 50 %) to většinou nedělá, když tak jen chvíli ze začátku, pak se to většinou ustálí a běží nepřerušovaně. Měřením napětí na výstupu z řídící desky do zapalovací automatiky 537ABC problém nezjištěn. Zkusil jsem vyměnit zapalovací automatiku (je stará cca 1,5 roku), za novou, bez výsledku; jen se prodloužila doba hoření mezi výpadky na cca 15-20 sec. Servisní technik se vyjádřil, že si mám nechat zkontrolovat odkouření. Provedeno kamerou a bez vady jako nové. Servisák nato, že tedy vyměnit plynový ventil SIT 845. Mám však obavu aby to nedopadlo jako s tou automatikou, protože ty ventily pokud vím poruchové nejsou a hlavně nemám zbytečné peníze.
Nejnovější příspěvky
14 odpovědí
