Kurenie peletami
Autor: Michal Takács
Datum: 23.05.2021 10:18
uživatel: 108038
Dobrý deň. Màm na Vás prosbu. Minulý rok sme najar prerobili kurenie z ručného režimu na kúrenie peletkami. Dom je v tvare kocky v radovej zástavbe, neoteplený. Dennu teplotu som mal nastavenú na 22 až 23 stupňov a nočnu teplotu na 20 až 21.Vo februári pri väčšej mínusovej teplote som pridal denne kurenie na 24 až 25 stupňov. Chcem sa preto poradiť. Mal som kúpených 9 ton peliet a vlastne od septembra do začiatku mája som všetko vypálil. Kúrim v kotli RojekKTP 25 a k nemu je pripojená AN o objeme 1000 l. Vedeli by ste mi prosím poradiť prečo som mal tak veľku spotrebu peliet? Kurenie je nastavené tak že teplo z AN si berie dom len vtedy keď potrebuje. Nevykurujem denne celu AN ale iba časť ktorú si pýta dom. Inak je to dobré kúrenie s minimalnym množstvom práce len ma tento prvý rok zarazila tá spotreba peliet. Minul som celých 9 ton.
odpovědět na příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 68   starší >>
Příspěvky
Autor: Jan Milata
Datum: 23.05.2021 13:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127368
reakce na ...
Nevim jak ostatni, ale tahle zima se vlekla a mam spotrebu oproti lonsku o 25% vyssi. Zalezi na tepelne ztrate, udelat nejake opatreni, optimalizovat soustavu a treba by se dalo dostat niz.
Datum: 23.05.2021 14:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108038
reakce na ...
My sme prvým rokom kúrili peletami. Nevedeli sme koľko ton treba odhadom na zimu. Tak sme kúpili 9 ton. Bolo 5 ton bukových peliet a 4 tony smrekových. No žiaľ sme vypálili všetko. Teraz nedavno sme kúpili 10 tonu a už znej je polovica preč. Ak smiem vedieť akú máte nastavenú maximalnu dennú teplotu a nočnú teplotu?
Autor: Jozef Homola
Datum: 23.05.2021 14:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Vážený pane, jste v nejstudenějším koutě Slovenska a to má vliv na spotřebu. Zkuste někde najít na webu archvní data z nějaké stanice v okolí a bude jasno.
https://stavebnictvo.sk/m/blogpost?id=6282648%3ABlogPost%3A8831
Autor: Pavel Wolf
Datum: 23.05.2021 15:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Psal jste že je to řadový a jestli není krajový tak ta spotřeba je opravdu hrozná. Ta děrovaná cihla nějakého staršího provedeni není ohledně izolace nic moc, ale 2 stěny vám izoluje soused. Jestli nepoužíváte tu půdu tak ji dobře zaizolovat vatou klidně 30 cm, jestli tam musíte chodit tak polystyren tak 15cm to vše zvládnete sám jen za cenu materiálu. A zatepleni fasády později. Ty děrované cihly nejsou moc dobré kde je hodně větrno.
Datum: 23.05.2021 15:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108038
reakce na ...
Ano je to radova výstavba. Mame susedov z dvoch strán. Sme v podhorskej oblasti a teraz sme kúrili prvý rok peletami. Netuším prečo som mal tak veľku spotrebu. Kúrenie s AN je namontované v poriadku.
Autor: Josef Vavra
Datum: 23.05.2021 16:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133727
reakce na ...
Že je aku + topení v pořádku potvrzuje výpočet. Z aku utáhnete topit při -10°C 10 hodin a při 0°C až 15 hodin. To odpovídá TZ 6 kW celkem správně.
Tedy hledejte proč pelety nedají ten výkon, který by měly.
Vyznám se v kondenzačních kotlích a spotřebu 36 MWh mám taky. Ale je to samostatná čtyřpodlažní prvorepubliková vila včetně ohřevu TUV pro 20 lidí. Proto se ptám kolik padne pelet při běžném topení. Zda dodržujete lambdu / poměr vzduchu. Častou chybou u atmosférických kotlů je moc vzduchu a malý výkon a pak jde účinnost rapidně dolů. Tedy lépe jet na plný výkon, na který je kotel stavěn a krátkou dobu.
Datum: 23.05.2021 16:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108038
reakce na ...
Takže horák napelet, je automatický s regulovaním. Sám sa reguluje. Chodí práveže na maximalny výkon. Pelety perfektne spaluje a zostava len šedosivý popol. Takže ja ale vôbec nezasahujem do automatiky.
Autor: Josef Vavra
Datum: 23.05.2021 17:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133727
reakce na ...
Teď už se topí málo. Tak vybít aku co nejvíc, zaznamenat teplotu. Pustit kotel, svěřit automatu plný výkon a pozorovat / zaznamenávat teploty aku nahoře / dole. Potřebných 60 kWh dodá spálení 15 kg pelet za cca 4 hodiny výkonem 15 kW.
Z výsledků určíme, zda je vše ve vyhovujících mezích. Do domu samozřejmě zavřít topení.
Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 23.05.2021 17:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Pelety jsou spálené, není vedlejší přístup vzduchu nežli skrz hořák, teplota spalin je v odpovídajících mezích. Jen bych doporučil odstranění popílku z výměníku po dvou týdnech. Ta tepelná ztráta 6kW se mě nezdá. Je to podsklepený dům, možná i částečně vytápěný sklep a především nezateplený nejvyšší strop. Stálo by za to znát plochu půdorysu domu. Ta spotřeba odpovídá tak na 15kW.
Datum: 23.05.2021 17:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108038
reakce na ...
Pán Jaroslav takže pôdorys domu je šírka domu 9,70m a dĺžka domu 10, 30 m. Čiže 100 m2 obytnej plochy.
Autor: Pavel Wolf
Datum: 23.05.2021 18:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Skutečná a pravdivá je jen ta spotřeba 9t pelet, něco tu je co nehraje možná ten výpočet. Počítáte také s tou teplotou 25 st.?
Datum: 23.05.2021 18:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108038
reakce na ...
Pán Pavel ja so. Od septembra kúril na 22 až 23 stupňov. Zdala sa byť mierna zima. No od polovice januára pritiahlo boli mínusove tdploty. Potom som zvýšil teplotu na 24 až 25 stupňov. Nechal som to už potom tak. Až pokiaľ sa neoteplilo. No vo februári mi vystačila jedna tona na ten krátky mesiac. Neskutočne to žralo pelety
Autor: Josef Vavra
Datum: 23.05.2021 15:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133727
reakce na ...
Pokud nejste nad 700 m.n.m. tak na počasí nic svádět nejde.
https://www.e-slovensko.cz/s/obecne-o-pocasi-na-slovensku-a-odkazy
Na Lomnickém štítu je výrazně chladněji.
Datum: 23.05.2021 15:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108038
reakce na ...
Som z Liptovskeho Mikuláša. Netuším aká je nadmorská výška.
Autor: Josef Vavra
uživatel: 133727
reakce na ...
Fotogalerie:
Pomůže třeba
https://mapy.cz/zakladni?x=19.6473154&y=49.0914298&z=11&q=liptovsky%20mikulas
a zadat výškový profil trasy. Tedy tipuji do 700 m.n.m.
Na počasí spotřebu svádět nelze. Statisticky to jsou zanedbatelné odchylky.
Datum: 23.05.2021 15:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108038
reakce na ...
Ja to nevravím na počasie. Hľadám príčinu prečo tak veľka spotreba peliet
Autor: Josef Vavra
Datum: 23.05.2021 11:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133727
reakce na ...
Správná regulace samozřejmě pomůže. Zda je někde chyba a nebo je to normální stav zodpoví jedině výpočet. Tedy přibližné rozměry domu, stav zdí (tloušťka, materiál) , nadmořská výška, počet obyvatel na teplou vodu. Z těchto dat se vypočte potřebné teplo a kolik tepla dodalo těch 9 tun. Takových dotazů je hodně, např. https://forum.tzb-info.cz/149785-spotreba-plynu-rd-48-mwh-za-186-dni#text10
Datum: 23.05.2021 11:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108038
reakce na ...
Takže dom je v tvare kocky neoteplený v radovej zastavbe. Dom je dlhy 9,70m a širka je 10.30m.Dom je postavený z tehly steny su hrubé 40 cm. Bývame v podhorskej oblasti. Okná su trojsklá. V domacnosti žije 3 osôb.Kurenie nepoužívame na ohrev teplej užitkovej vody. VODU ohrievame elektrickým bojlerom.
Autor: Pavel Wolf
Datum: 23.05.2021 11:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Asi trochu nestandartní teplota což může dělat spotřebu o 20% více. Co je použité za cihly? Je to patrový dům? Je dobrá izolace mezi bytem a půdou?
Datum: 23.05.2021 11:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108038
reakce na ...
Mame keramicke stropy a použita je voštinová tehla-dierovaná.
Datum: 23.05.2021 11:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108038
reakce na ...
Dom je jednoposchodový podpivničený
Datum: 23.05.2021 11:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Měl bych několik otázek. Jatou máte teplotu spalin na výstupu z kotle?
Jak často čistíte výměník v kotli?
Máte uzavřené boční přístupy vzduchu?
Pak máte vyhořelé pelety? Jaký je popel?
Máte regulátor komínového tahu?
Regulaci máte zřejmě tu základní s kotlem. Používáte ekviterm a nebo pokojový termostat v referenční místnosti?
Jakou máte izolaci nad vrchním stropem a kolik má vytápěný prostor m2. Hořák máte Ferroli a nebo ten polský?
Datum: 23.05.2021 11:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108038
reakce na ...
Takže teplota spalin z kotla do komina je 90 až 100 stupňov. Vymennik kotla čistim každe dva týždne a už som ho nechal aj na mesiac. Prístupy vzduchu do kotla su uzatvorené. Pelety sú vyhorené zostava len sivošedý popolček. Mam izbový termostat v referenčnej miestnosti. Nemam regulátor kominoveho ťahu ale komínovu klapku. Mam horák Venma comfort 25 kw.
Datum: 23.05.2021 11:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
V tom případě je vše na tepelných ztrátách. Kotel a akumulační nádrž máte zřejmě ve sklepě (pivnici). Máte izolovaná rozvody ve sklepě a řádně zaizolovanou nádrž?. Pokud i toto je v pořádku, pak je problém opravdu v tepelných ztrátách domu. Na prvním místě je potřeba důkladně odizolovat vrchní stropy. Dnes se již doporučuje 30 až 50 cm vaty, nebo foukané izolace (ne tu papírovou).
Datum: 23.05.2021 11:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Ještě bych se zeptal. Tolik paliva a jakého, jste spálili před tím, nežli jste začali topit peletami? A jaký stylem jste topily. Průběžně a nebo přerušovaně, třeba po návratu z práce a naložit na noc.
Datum: 23.05.2021 12:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108038
reakce na ...
Než som prešiel na pelety kuril som hnedouholné brikety Record 50 q a drevom 10 q smrekoveho a 12 q bukoveho. Kuril som prerušovane tak že jeden deň som nakuril a aj vykuril AN a druhy deň som šiel do večera z nádrže a potom opäť rozkuroval.
Datum: 23.05.2021 13:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
To mě nějak nevychází. Píšete, že máte 1m3 akumulaci. Když bylo venku třeba -10°C, tak jak dloho vám nádrž po nahřátí vystačila pří jaké maximální a jaké minimální teplotě. Spálím zhruba 40q briket za 4 měsíce a Nějaké dřevo na roztopení. AN 1500l mě v zimě při uvedených teplotách vystačí tak na 15 hodin. Tak že musím topit každý den. Pokud by vám 1000l vydrželo 24hodin topit, tak by jste měl ztráty jen nějaké 3kW a tomu zase absolutně nevychází ta vaše spotřeba pelet.
Datum: 23.05.2021 13:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108038
reakce na ...
Takže priklad dnes zakurim a kurim do domu a nabijam AN. Kuril som pomenej nodo nejakej20 až 21 hodiny vec er. Ked mrzlo šiel som priložiť aj večer. Pri minus 10 vydržala nadrž do nejakej 14 hodiny poobede. Potom som musel kuriť odznova. Takže dennodenne zakurovanie do kotla ale skorv poobednych a večernych hodinach.
Datum: 23.05.2021 13:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Bohužel jsem se dostal na to, že by ztráty vašeho domu při spálení 9t pelet mohla být 14kW. Pak by v tuto dobu mohla AN vydržet cca 15 hodin ohřívat dům. Zřejmě se k žádným cestám mimo snížení tepelných ztrát na snížení spotřeby nedostaneme.
Autor: Josef Vavra
Datum: 23.05.2021 13:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133727
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Na prvním obrázku vezmeme běžný řadový dům, výška 5,2 m s rozměry 10,3 x 9,7 m
Zdivo porotherm 40 cm. Totéž strop.
Pro dT 30 K vycházejí TZ 6 kW , tedy U = 200 W/K.
Aku 1000 l je schopna pojmout 58 kWh tepla.
Při -10 st venku , tedy při TZ 6 kW ,je to na 10 hodin topení z akumulace. Proto odpovídám za Váš údaj o četnosti zatápění - zkuste upřesnit.
Nyní vypočteme teplo z 9 tun pelet. Vychází s účinností kotle 88% cca 4 kWh/kg, tedy 36 MWh.
Na druhém obrázku vidíme roční spotřebu. Většina domů topí pod 15°C, nejhůře pod 19°C. 2 až 6, výjimečně i 10 stupňů dotápí ostatní zisky.
Když vezmu, že topíte už od 21°C venku, tak potřebujete max 22 MWh tepla.
Kotel by měl dodat 36 MWh. A to stále počítám 700 m.n.m.
Je jasné, že je potřeba najít příčinu. Zaměřil bych se na spotřebu pelet při jednom dohřátí nádrže.
Spotřeba nejméně o 50% víc se musí podařit najít.
váš e-mail:
