Podlahové topení - rekonstrukce v patřeZdravím,
potřebovali bychom radu jakým způsobem instalovat podlahové topení v patře, protože nelze výrazně zvednout podlahu.
RD - zateplený - tepelné čerpadlo. V přízemí jsou vytápěné, obývané místnosti.
Aktuálně je podlaha tvořena shora:
2cm OSB deska
5cm betonový potěr
pod tím ještě vrstva škvárobetonu...
OSB deska půjde pryč v každém případě. Místo ní bude nahoře lamino nebo vinyl.
Aktuálně uvažované varianty jsou:
1) podlahové topení pro rekonstrukce, např. Renova, Spider, Minitec
- zde mám obavu z tepelné ztráty, když je pod PT rovnou betonový potěr bez polystyrenové telepelné izolace
- někdo mi říkal, že se nízké PT může v rozích zvedat. Je to možné?
- výrazně vyšší cena oproti klasickému PT, navíc obecně neznám nikoho kdo by to měl
2) klasické podlahové topení
- betonový potěr vyloupat (mohlo by to jít dobře), na škvárobeton položit něco málo polystyrenu, na to fólii, klasické hadice a anhydrit
- dá se dát i nižší vrstva anhydritu než 5cm? Četl jsem, že existují i nějaké speciální směsi, kde se toho dá nalít i méně.
- tato varianta má mnohem vyšší pracnost, navíc by se do toho muselo mnohem více kopnout
- ALTERNATIVA: neloupat ten potěr a dát rovnou na něj klasické PT bez polystyrenu, tím se prakticky dostaneme se na úplný limit o kolik cm to lze zvednout (+ hmotnost navíc toho všeho by se mi moc nelíbila)
3) Jiné nápady?
Děkuji za jakékoliv "zkušené" postřehy/rady.
