Skladba stěny a střechy na zahradní domek (dílna)Dobrý den
Rád bych od Vás dostal radu zda to tak bude stačit či na co si dát pozor.
Mám v planu postavit svépomocí zahradní domek s patrem na odkládání věcí dle přiloženého obrázku.
Základní info
Zimní temperování na 10-15st
půdorys 6x4m 24m2 výška cca 4,5m, základní deska tloušťky 16cm na štěrkovém loži s hydroizolací.
Podlaha
Dva na sobě přeplátované prahy z KVH 120x40 budou tvořit i s kvhačkem steny výšku 12cm od základní desky do toho prostoru bych rád dal podlahový polysteren 2x5cm přes sebe a desky lepil. Nato osb22mm desky jako plovoucí podlahu. Ma tam být i nějaká folie ??
Stěny
Konstrukce stěn z KVH 120x40 stojky rozestup 60cm rád bych asi difuzně otevřenou skladbu. Skladba stěny zevnitř ven
osb 15mm rovnou na trámky KVH
mezi trámky výplň ISOVER ORSIK desky 120 mm
překrytí difuzně otevřenou folií kontaktní DuPont™Tyvek® HouseWrap prolepení. Na svislé KVH přijdou svislé impreg.latě 40x60 na kterých budou palubky 19mm bez mezer. Vznikne provětrávána mezera a bude 4cm nebo mám lat otočit aby byla mezera 6cm ?? Je tato skladba stěny v pořádku ? Vzhledem tomu kolik ted stojí dřevo a osb desky tak se mi již nechce dávat zádnou dřevovláknitou desku za vatu proto ta folie.
(steny budou svázané přeplátováním a podlahou 1np)
Podlaha 1np
KVH 160x40 rozestup 60cm na ně podlaha z desek osb22mm (popřípadě fošny)
Střecha
Vazníky budou tvořit KVH 160x40 v podobě půlky toho šestiuhelníku jako je na obrázku. A budou přichyceny k podlaze kolmo na ty KVH v podlaze 1np a mezi sebou zavětrované.
skladba střechy zevnitř ven
folie parobrzda ?? tady si moc nejsem jistý co zvolit na zakrytí ale možna sadrokartonové desky.
Mezi vazníky výplň ISOVER ORSIK desky 140 mm
překrytí difuzně otevřenou folií kontaktní DuPont™Tyvek® Solid která by byla vtažena na izolaci mezi vazníky a přibita lajsničlami a tvořilo by to takové U mezi vazníky a opět by to byla provětrávána mezera.
OSB22mm
asfaltový šindel s větráním v hřebenu.
Mohlo ty to tak být co se týče skladeb stěn a střechy ? Děkuji za každou radu.
