Trámy - nosný rastr a trámová botkaDobrý den,
chtěl bych se poradit ohledně konstrukce nosného dřevěného rastru, na kterém bude zateplení(40cm vata), zespodu bude zaklopen OSB deskami 22mm a do OSB bude nakotven zavěšený SDK podhled.
Jedná se o bungalov a jeho část, ve kterém nejsou vazníky ale krov. Rozpon mezi nosnými zdmi je 3,6m s tím, že protilehlé věnce nejsou ve stejné rovině, ale jeden je o 25cm vyšší.
Napadlo mě jak to vyřešit nejlépe, a to stavebním hranolem 120 x 180mm a jejich roztečí cca 1m ( šířka místnosti je cca 6,5m ), tedy cca 6-7 trámů vedle sebe s tím, že jeden konec trámu by byl položen přímo na věnci, a druhý konec by byl pomocí trámové botky přichycen do protilehlého věnce na 4 ks M10 závitových tyčí ( cca 10cm navrtané do ŽB věnce a 2-3cm budou koukat z betonu na uchycení patky), podle tzb info kalkulačky při započítání hmotnosti celého podhledu a rezervy jsem se dostal na nějakých 0,6kN/m2 (trám,osb,vata,sdk).
Nejslabší bod bude asi trámová botka, je toto řešení dostatečné? Trámy nebudou pochozí, jsou vyloženě jen pro zavěšení podhledu.
Děkuji moc za radu!!
