kotel neohriva vodu do umyvadla, jen tu do topeni
Rubriky:
Dobry den,
prosim o tipy.
Nas kotel Junkers Cerasmart (stary tak 18 let), prestal ohrivat vodu.
Rekl bych, ze jde o prutokovy typ?
Topeni funguje. Pokud zapnu topeni, zapne se kotel, ohreje vodu a radiatory.
Pokud otocim kohoutkem na teplou vodu, tece velmi maly tlak vody, a kotel neudela nic.
Servisak nauctoval 260 € za 20 minut koukani, a rekl, ze je problem v ucpanym vymeniku.
To by mel byt tento.
https://www.shoponderdeel.nl/bosch-plate…
Diky tomu nizkymu tlaku pri pustene teple bych i souhlasil.
Jenze nemel by se ten kotel alespon zapnout?
Chce dalsich 620 euro za praci a soucastku, co stoji 190 :/
Tak aby to nevyresilo jen problem s tlakem, ale nebyla potreba dalsi navsteva za dalsich 260 + soucastka na zapinani :)
Pokud jde o ten vymenik, vypada to, ze jsou to 4 matky a nic vic. Je mozny to zvladnout sam? Nebo tam muzou byt nejaky jiny prekazky?
Pokud kotel ohriva vodu do topeni, vymenik tepla je teply.
Kdyz pustim teplou vodu z kohoutku, tece studena a vymenik se hned ochladi.
Jeste pred par dny trvalo treba 10 minut, nez zacala tect tepla voda a pak to normalne fungovalo. To uz bylo spatne, ale zavadu jsme zacali hledat az to prestalo ohrivat uplne.
Diky moc za tipy
Nejnovější příspěvky
6 odpovědí
