Skladba podlahy rekonstrukceDobrý den,
rád bych poprosil zkušené stavebníky o radu. Dělám rekonstrukci nepodsklepené kamenné chalupy, nyní začínám kopat podlahy a připravuji se na podříznutí svépomocí. Měl bych dva dotazy.
1) Skladbu podlahy uvažuji odspodu takto:
- 20cm štěrk 16/24 - zavibrováno
- 7cm mazanina + kari sítě
- hydroizolace
- 16cm (2x8mm) EPS100
- 6cm betonový potěr
- 1,5 cm dlažba nebo vinyl
Nevím jestli je nutný ten štěrk, drenáže dělat nebudu, zhutnil bych pouze hlínu. Kari sítě musí být? Ještě jsem zapomněl dodat, že plánuji podlahové topení.
2) Výběr hydroizolace
Tady nevím, zda použít PVC 2mm Penefol nebo Glastek 40 mineral special. Vím, že dnes se dává většinou PVC, bojím se toho napojení z podříznutí na podlahu, nebudu to mít v rovíně, ale půjdu cca 10cm dolů. Přemýšlel jsem dát PVC pouze do řezu a přesto dát glastek a udělat celou podlahu z glasteku. Máte s tím někdo zkušenosti?
Díky za rady
