Kondenzace vlhkosti ve sklepě
Rubriky:
Dobrý den, přicházím si k Vám pro radu ohledně sklepa pod domem. Dům je kamenný, v nadzemní části převážně opuka, doplněný místy cihelným zdivem, od úrovně stropů pouze cihly. Pod kuchyní je umistněn sklep o rozměrech 2,2x2,8m a výšce cca 1,7m s klenutým cihlovým stropem, zdi jsou kamenné. Vstup do sklepa z domu. Ve sklepě je umístněn pouze vodoměr, tudíž jsem neměl potřebu tam lézt kromě odečtů vody. Dům vlastním 5 let. Letos jsem zasadil brambory a budu je potřebovat někde uschovat, tak jsem se zaměřil na sklep. Na podlaze sklepa bylo cca 5 až 10 cm mix stavební suti a jílu. Po vyvození je tam kamenná podlaha, která se okamžitě orosila,v kombinaci se zbytky jílu je pěkně kluzká. V rohu jsem našel zasypanou jímku. Tu jsem tedy vybral až na čistý jíl cca 15 až 20 cm. Chci se zeptat, zda mám tu jímku nechat pouze takto, nebo ji prohloubit, popřípadě vybetonovat(jen boky, nebo celou vanu). Pomůže to k tomu, aby se na kamenné podlaze nesrážela vlhkost? Popřípadě na podlahu ještě nasypat max 10cm štěrku aby to neklouzalo.Jelikož mě tam při pracech vlítnul teplý vzduch tak je tam při teplotě 16,5 stupně vlhkost 95%, tudíž jsem okénko co vede ven ucpal polystyrenem, zkusím větrat přes noc, na den zase zadělat. Děkuji za Vaše názory.
1 odpověď
