Kotel přestane topitDobrý den, dokázal by jste mi prosím někdo poradit ? Minulou topnou sezónu jsem koncil bez problému s topením.
Dnes jsem si chtěl přes prostorový termostat pustit podlahové topení v obývacím pokoji a kuchyni. Na termostatu jsem přidal o 3 stupně nahoru. Sel jsem se podívat na kotel , prepnul na topení do podlahy a začal tlačit 39stupnu , Termopohony na ventilaci se otevřeli a prutokomery zvedly , po chvilce byla cítit i tepla voda v trubkach pod konkrétními hlavicemi.
Během chvilky ani nee minuty se kotel ale vypnul od topení a teplota začala padat na náběhou teplotu udanou výrobcem (26stuinu ). Po chvíli začal tlačit zase teplotu na 39 do podlahy a cely proces se takto opakoval.
Zkoušel jsem sundat všechny termopohony , rozpohybovat piny zda nejsou nějaké zarostle, odvzdusnit ale nic se nezměnilo.
Nemáte nějaký tip co by to mohlo dělat ?
Díky a hezky večer preji všem
