Zdravím,
chtěl bych zde požádat zkušenější o rady při řešení tohoto detailu. Jedná se o dvě betonové patky pro budoucí nadstřešení vchodu a garáže. Vidím zde dva problémy - tepelná izolace a hydroizolace. Zdím z Heluzu 30 a mám v plánu zateplovat EPS 20cm. Patky mají stejnou skladbu jako deska - betonové pásy, 2 šáry ztraceného bednění, 15cm betonová deska. Patky mám v plánu vyzdívat dále z Heluzu 30 (nejsou vytaženy kotvy na spojení s obvodovou zdí, protože byl původní plán jiný).
Má cenu patky hydroizolovat stejně jako zbytek domu - zpětný spoj nebo stačí zakončit hydroizolaci u spoje s obvodovou zdí?
U tepelné izolace mám dvě varianty (jsem otevřen dalším).
1. prvně zaizoluji celý dům 20cm EPS, pak vystavím cihly na patku (jak je to v přiložené části PD) a nějakým způsobem třeba každý 4. šár propojím přes EPS ke stěně (chemická kotva,...).
2. přistavím cihly na patku přímo na dotek s obvodovou stěnou a abych překonal tepelný most, obalím celé zdivo na patce EPS (zde už by měl stačit slabší např. 5cm)
Ad. Jak izolovat sokl v místě patky? Izolace soklu je v místě dotyku se stěnou domu přerušena a nejspíše v obou výše zmíněných případech je potřeba oblepit patku dokola XPS. Je nějaká jiná možnost?
Předem děkuji za rady.
Jirka
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
