Chyba adaptace chytré hlaviceDobrý den,
rád bych Vás zde na fóru požádal o pomoc, protože v oblasti vytápění jsem úplný laik.
Rád bych ve starším domě, kam jsme se nedávno nastěhovali, používal chytré termostatické hlavice od Tesly (konkrétně tyto https://www.czc.cz/tesla-smart-thermosta… Hlavice jsem nakoupil, ale bohužel mám problémy s adaptací těchto hlavic na ventilech, které mám nainstalované na radiátorech. Podle toho co jsem hledal, by mělo jít o ventily Eclipse dn15 (viz příloha). Chytrou hlavici se mi podařilo zprovoznit pouze na jednom ventilu, ale na ostatních mi píše chybu F2, což dle návodu znamená "rozsah ovládání je příliš široký". Po bližším zkoumání jsem zjistil, že dráha chodu čepu na radiátoru, kde hlavice funguje, je mnohem menší než na ostatních. Nechápu ale proč, když ventily jsou všechny stejné. Nyní tedy má otázka. Dá se tato dráha nějak ovlivnit, nebo je ventil "zaseknutý"? Zkoušel jsem ho rozpohybovat, ale nic s nezměnilo. Dle toho, co jsem se dočetl, tak otáčením předním členem ventilu reguluji průtok v radiátorech, pokud nepoužívám hlavice a vyvažuji tak tlak v celé soustavě.
Budu moc rád za jakoukoliv radu. Pokud by bylo něco nejasné, nebo špatně popsané, tak samozřejmě rád dovysvětlím.
Děkuji
Honza
