Viadrus G27 ECO GLDobry den,mám dotaz ohledně kotle viadrus g27 eco gl.cca 15let starý kotel.
Při kontrole spalinoveho termostatu jsem zjistil zoxidovaný a ulomeny konec termostatu.Kotel bez reakce zapalování.
Lze termostat propojit?(oblbnout kotel jakoby ze je funkční?
Když začnu od začátku tak PT sepnutý,ST na zkoušku udělaná propojka kontaktu C-1,tím pádem fáze pokračuje na bezpečnosti T,přes kotlovy T, až po zapalovaci automatiku svorka 10-L a 11-N vodič.Ale i když uz na zapalovaci automatiku dokážu poslat napětí tak úplně bez reakce ani nezajiskri.Takže moje otázka má spojitost s problémem spalinovy termostat který nemůže být na svorce(na zkoušku C-1 spojeny?Dekuju za radu hezky den..
