Termostat + smart hlavice pro kotel Protherm Ray 12K
Rubriky:
Řeším regulaci vytápění (Elektrokotel Protherm Ray 12K) v samostatném RD - 40cm Porotherm + 20cm EPS.
Současný stav:
- Žádný termostat (nastavuji teplotu vody přímo na kotli).
- Radiátory (4) v obývacím pokoji nejsou vybaveny hlavicemi a jsou otevřeny naplno.
- Zbývající radiátory (12) jsou vybaveny základními termostatickými hlavicemi https://bit.ly/3AM1t2b
- Elektrokotel pouze na vytápění, ohřev vody řešen bojlerem.
- Od místa, kde bych termostat instaloval mám natažený kabel ke kotli (3x vodič).
Mohl by někdo doporučit nějaké osvědčené řešení ?
Schéma zapojení elektrokotle (str. 24): https://bit.ly/3aKHsP8
Aktuálně zvažuji následující:
1.) /Dražší, cca 10000 Kč/
- Dokoupit termostat Netatmo a ten umístit v obývacím pokoji.
- Ve 4 místnostech regulovat teplotu pomocí smart hlavic Netatmo.
- Radiátory v obývacím pokoji ponechat plně otevřené a bez hlavic.
- Zbývajcí radiátory nechat osazené původními obyč. termostatickými hlavicemi.
2.) /Levnější, cca 3700 Kč/
Stejně jako popsáno výše, akorát s tím rozdílem, že bych využil řešení Tuya:
https://bit.ly/3pakaL2 (Termostat)
https://bit.ly/3p9pk9X (4x hlavice + Zigbee gateway)
Dále mám ještě ve výběru řešení od Honeywell (EvoHome) - cena podobná jako v případě Netatmo. Nicméně u Netatmo se mi více líbí ovládací aplikace a možnost učení se návykům uživatele.
Bylo by to takto případně OK ?
Dále si nejsem úplně jistý, na kolik nastavit v takovém případě teplotu vody ? Během zimy jsem standardně nastavoval okolo 30°C, ale říkal jsem si, jestli by nebylo vhodné nastavit spíš více s tím, že kotel bude častěji spínat ?
Tak nízkou teplotu jsem nastavoval z toho důvodu, že plocha radiátorů je dimenzována na TČ země-voda, které ale je odpojené a nebude se používat (hlučnost a nerentabilní servis).
Předem děkuji za rady.
Nejnovější příspěvky
5 odpovědí
