Protherm RAY 6kW - spinanie releZdravim. Mam v 2 izbovom byte nainstalovane podlahove vykurovanie, ktore je vyhrievane elektrokotlom Protherm Ray s vykonom 6 kW. Elektrokotol je riadeny izbovym termostatom Protherm Thermolink P ( je umiestneny v obyvacke ) so snimacom vonkajsej teploty. Elektrokotol po zapnuti vykurovania neustale prepina cez rele vykurovacie spiraly, je to az rusive, pricom sa teplota vykurovacej vody neustale meni, ako keby regulator kotla nevedel teplotu vyregulovat na pozadovanu teplotu , ktoru urci bytovy termostat. Chapem, ze kotol ma obmedzenu regulaciu len siestimi urovnami vykonu (sest spiral po 1kW), ale aby teplota skakala v rozmedzi desiatich stupnov, pricom kotol spina chaoticky spiraly, to sa mi nejako nezda. Zacne napriklad na troch spiralach, vyhreje vodu na dajme tomu 37 stupnov (maximalna teplota vykurovacej vody je nastavena v servisnom menu na 45 stupnov), potom vypne dve spiraly, hned v zapati nahodi styri atd. Nieje v tom ziadny system, takto nema sancu uregulovat teplotu vykurovacej vody. Servisny technik, ktory kotol montoval a spustal mi tvrdi, ze je to normalny stav a funguju tak vsetky kotle, ktore v danej bytovke instaloval, aj ked susedia tvrdia nieco ine. Vraj termostat neustale posiela do kotla cez eBUS meniacu sa teplotu vykurovacej vody a preto to tak robi, co mi nieje moc jasne, kedze parametre ako vonkajsia teplota, pozadovana teplota a skutocna teplota v izbe sa az tak rychlo nemenia. Skusal som cez izbovy termostat dat automaticku detekciu vykurovacej krivky, potom manualne nastavit vykurovaciu krivku, potom som este aj vypol funkciu izboveho termostatu (vtedy termostat berie len teplotu z vonkajsieho snimaca) a nic. Chova sa to rovnako pri vsetkych nastaveniach. Takymto sposobom tie rele dlho nevydrzia, podla datasheetu maju normu cca 30000 zopnuti pri plnom vykone. Je to podla vas normalne? Dakujem pekne za odpovede.
Upraveno autorem před 5 roky
