rekonstrukce koupelny podkrovi
Dobry den. Chystam se na rekonstrukci koupelny v prvnim patre - podkrovi. Na tramovem strope je 2x5 cm betonu, mezi vrstvami vrstva asfaltu. jedna stena je obvodova plna cihla 45, druha stena vnitrni nosna 30. pricka smerem do pokoje je malta rakos prkna trramy prkna rakos malta. a stena do strechy je pricka 8cm cihla na storc. kousek sikmy je zaklopen prkny, strop malta rakos prkna , asi skvara, jeste nevim a na vrchu je nejaky heraklit .
Mam v planu strhnout 8cm pricku, podbiti sikme casti, a podbiti stropu.
Podlahu vytlucu, a po posouzeni stavu tramu teplovodni podlahovku, zkusenost s hadem uz mam, delal jsem v prizemi a super. az vybiju stary beton, zametu, penetrace, vana z ipy. a podle prostoru co budu mit, asi zrejme systemove desky, a pak beton, abych se vlezl pod dvere. kdyby tohle neslo, kvuli vysce, stavu tramu, cemukoliv - existuje nejaky zpusob suche pokladky PT v koupelne? zrejme lino zvrchu kvuli vode. dokazali byste neco doporucit?
Krytina jsou palene tasky na latich a difuzni folie.
Chtel bych vlozit vatu ci polystyrem mezi tramy - vzhledem k castym navstevam kuny asi zrejme polystyren ci pir panely, co byste doporucili kvuli kune? pod tramy 8cm pir panely, z vaty zateplit nejnizsi cast u pozednice, pod ni samozjeme parotesnou folii.pak konstrukci na kterou prisroubuju pir panel jako stenu misto te 8cm pricky.takze vlastne strop,sikma,venkovni stena bude zaklopena pir. vypenim spoje, prelepim, parotesnou folii do koutu prilepim az na maltu/ prkna pricky.
premyslim co dal. nechci delat sadrokarton, nadelat stovky der do pir desek. Mam v planu nalepit pur penou nejtensi polystyren - asi 2cm xps - ze spoda na pir panely, perlinka stuk. co si o tom myslite? Neupadne ten polystyren casem od pir desky?
Dale prosim o radu, co na tu drevenou mezistenu. je to stena mezi pokoji, a zaroven stena vychazi az ven jako zed atiky vedlejsiho pokoje, kde jiz neni sikmina, ale obvodova stena domu je vyssi. predpkladam jedine tam nasypat drceny polys/pur/vatu? co byste doporucili, vzhledem k nemoznosti ze strany pokoje a koupelny dat parotes? Nebo stenu taky oblozit pir, i ze strany pokoje? nebo taky xps, ktery nepropousti? vsechno je ted suche, difuzne otevrene, a uzasne enrgeticky narocne. kdyz zavru topeni do koupelny, TZ mi klesnou tak o 20 nebo jeste mozna o vic %. je to videt na poklesu teploty v akumulacnich nadobach.
Dale podlahovka - vede tam okruh radiatoru. ten bude nahrivat kombi lezaty bojler, kery bude vedle steny v nejsizsim miste u strechy, bude v teple. co byste doporucovali, jak udelat z tohoto podlahovku, nejlip bez cerpadla, koupelna je asi 3x3m. voda v radiatorech je 60st, jedu atmos s akumulaci. myslite ze bych mohl vlozit clonu, asi kohoutek, aby mi to nefungovalo jak zkrat na potrubi, a udelat smesovaci ventil na 30st do podlhovky? nebo byslite ze bude nutne extra cerpadlo?
Reknete prosim svuj nazor, podepreny fakty, anebo zkusenost, jak jste resili vy, jak byste resili vy. Dekuji
4 odpovědi
