Atmo DC 32 GS a teplota spalinZdravím všechny a prosím o radu.
Na RD jsme nechali instalovat kotel Atmos DC 32GS, zapojený přes laddomat, 3x AKU 750 litrů, nový nerezový komín 180mm, výška od patky po hrdlo 11m, regulátor komínového tahu a naposledy i škrtící klapku pro snížení tahu komína.
A teď ten problém. Po rozhoření kotle se teplota spalin dostává hodně přes 300°C. Pokud topíme tvrdým dřevem většínou se spaliny drží mezi 290- 320°C, pokud topíme smrkem vyletí to i na 350°C. Regulátor tahu máme nastavený na nejnižší hodnotu 10Pa a už cca od teploty spalin 200°C je otevřená stále naplno. Proto jsme domontovali i škrtící klapku, která sice trochu pomohla - teplota spalin už nejde přes 320°C ani při topení smrkem, ale pořád je to podle mě strašně moc a komínem utíká velké množství tepla. Rovněž spotřeba dřeva je v porovnání s původním kotlem Viadrus vyšší.
A tak mě napadá jen zásah do primárního a sekundárního vzduchu. Jenže firma, která kotel instalovala sice odvedla dobrou řemeslnou práci, ale o nastavení a seřízení kotle nemají ani páru. Dokonce jsem musel "vyhádat" teploměr spalin a regulátor komínového tahu, protože standardně to prý nikde nemontují. O měření tahu komína nebo analyzátoru spalin asi ani neslyšeli a tudíž nám nepomůžou.
Proto se ptám, řešil někdo něco podobného? Případně uvítám odbornou radu čím začít, nebo i tip na člověka/firmu, která těmito přístroji disponuje a uměla by to seřídit.
Děkuji
Radim Kožušník
