Dobrý den měl bych dotaz ohledně kotle na hnědé uhli benekov c26.Tento kotel mám již 7 rokem a začal tuto sezónu divne topit.Ma problém natopit se na požadovanou teplotu protože podle mého pozorování přímo u kotle se občas neroztoci šnekový podavač. ale vypada to že řídící jednotka mu impulz dodá (na displeji se objevi symbol šneku), ale motor jen zavrci naprazdno a šnek se nepohne az treba na paty impulz od ridici jednotky.To že by se motor s převodovkou seknul o větší kus uhlí nebo o nějaký předmět nehrozi protoze uhli kontroluji a ani po nahodnem rozjeti sneku nejde slyset ze by praskaly velke kusy uhli.Jede potom hladce.Tak nevim jestli je chyba v elektronice převodovky (seda krabička s valeckem) nebo v řídící jednotce...Diky tomu nemůžu pořádně natopit cely dům nekdy je i ve zpatecce teplejsi voda nez v topeni protoze tam cerpadlo tlaci studenou vodu.Dekuji za pomoc nebo radu.
Ale asi v tomto případě se tak stalo a pevný spoj se začal protáčet.
před více než rokem
Myslel jsem si že tam je šroub a byl jsem se na to schválně podívat.....máte pravdu.Tak jsem si znovu přečetl návod a…
před více než rokem
A tento sroub kdyby se tam dal tak by to fungovalo.ze by ho prevodovka strihla a ochranila motor a sama sebe pred…
před více než rokem
35 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
