Akumulační nádrž- jak dlouho vydrží topit?
Rubriky:
Zdravím. Mám starý barák, 2 patra, materiál plná cihla, základy beton. Vytápěná plocha 200 metru. K topení používám kotel Protherm na plyn, k přitápění pak zplyňovací kotel Viadrus Herkules E68 7 článků, 23 kW. V dome byla nedávno vyměněna celá soustava topeni a zrušena expanzka. Voda je vedena v pulcoulovkach trubkách, topení je ústřední, plechové radiatory. V přízemí jsou nová okna trojskla, v patře starší plastová dvojskla. Nové vstupní dveře. Stropy nahoře 2,5 m, střecha bohužel stran izolace rozebrána kunami, podlaha půd izolovaná pur hranoly+beton. Stropy dole také 2,5 metru. Ve sklepě se místo starých oken budou dávat všude dvojskla, provedou se kompletní hydroizolace podlah, podřezání zdiva+ komplet obkopani a izolace základů, styrodur do poloviny vysky sklepů, šířka je 10 cm. Šířka zdi baráku je cca 40 cisel. Sklepy plus přízemí budou mít navíc do každé místnosti nové plné dveře, žádný papír vevnitř. Barák bohužel není zvenku zateplený, zevnitř pouze pár místnosti v patře sádrokarton a polystyrenem. Mám koupenou akumulační nádrž 950 litru. Chci se zeptat, jak dlouho by mohla ta akumulační nádrž vydržet v baráku při těchto parametrech topit, popř. jak dlouho by trvalo jeji natopeni dřevem na teplotu 70 stupňů?Případně jestli by mělo význam provést ještě zateplení fasády rockwool cca 10-12 cm, ventuelne ještě zateplení podlahy půd? Děkuji.
Nejnovější příspěvky
6 odpovědí
