Krbová kamna s výměníkem - připojení do soustavy (plynový kotel + podlahové topení a radiatory)Zdravím
v důsledku růst ceny energií přemýšlím o možnosti připojení krbových kamen s výměníkem do soustavy topení.
Stávající stav: mám kotel na plyn (17 kW) pro vytápění RD, kde jsou dva okruhy - nízkoteplotní pro podlahové topení a druhý pro radiatory (2. patro) a pro ohřev TUV. Zároveň mám nedaleko od kotle krbová kamna (11 kW) na dřevo, kterými přitápím (respektive vytápím celý dům pokud všude otevřu dveře, nicméně podlaha je všude studená, je to prostě jiné teplo). Na střeše mám fotovoltaiku pro ohřev TUV a nějaké to pokrytí spotřeby elektrické energie.
Zamýšlená změna: chtěl bych vyměnit stávající krbová kamna za krbová kamna s teplovodním výměníkem, tak aby převzala v době jejich provozu ohřev topení a TUV. Dřeva mám dost.
Regulaci mám nastavenou tak, že v domě kdy není potřeba topit (7-16 pracovní dny a 22-06 všechny dny) je nastaveno15 st, zbytek dne 21 st. Kamna to v pohodě vytopí na 23 st.
Nevím jak náročné by bylo připojení výměníku do otopné soustavy, co by tam muselo být za regulaci a tak podobně. A nemůžu najít nikde kamna, která by měla výměník a vzduch v podílu 50%, všechna se pohybují okolo 8 kW voda a 4 kW vzduch. A jetě nemám moc důvěry v bezpečnost toho výměníku.
Nějaké rady, postřehy,nápady? Děkuji všem za názor.
Jo a krásné Vánoce všem!!!
Upraveno autorem před 5 roky
