Doplnění systému o akumulační nádrž(e)
Rubriky:
Chtěl bych poprosit o radu ohledně mích plánů na přidání akumulační nádrže ke kotli na tuhá paliva ATMOS C20S Kombi.
Chci akumulační nádrž s průtokovým ohřevem TUV, která bude během topné sezóny natápěna kotlem na TP a mimo topnou sezónu kombinací kotle na TP a elektřinou.
Nyní přemýšlím, zda se víc vyplatí jedna velká nádrž (u mě kvůli dveřím max. s průměrem 900mm což jsem našel 1500L)
https://akumulacni-nadrz.cz/lmt-1500-d90…
Nebo dvě menší nádrže (třeba 2x 1000L s průměrem 790) kde by jedna byla s výměníkem a druhá bez, takže by nebylo nutné v době kdy se nebude vytápět dům nahřívat tolik vody pro TUV.
https://akumulacni-nadrz.cz/lmt-1000-d79…
A tím vyplatí narážím na dvě hlavní roviny, které to dle mě má (možná jich je víc, na které mě upozorníte)
1) Tepelné ztráty AN
Ztráty z jedné malé AN (té s výměníkem TUV) by měly být menší než z větší AN, nebo se pletu?
2) Složitost zapojení jedné vs. dvou AN.
U verze dvou menších AN by to muselo fungovat tak, že by se nejprve nabíjela ta s TUV a pak až ta bez a vybíjení by muselo fungovat opačně. Plus ještě u nádrže s TUV by se pro topení nesměla odebírat voda, když by teplota spadla pod dejme tomu 50°C. Šlo by to takhle zapojit? resp. není v tom nějaká blbost?
Děkuji
Tvaroh
Nejnovější příspěvky
18 odpovědí
