Invertorové TČ - velikost taktovací nádobyRozhodl jsem se pro instalaci TČ, které bude vytápět 2 domy. Mám 3 nabídky. IVT (AIR X 170). Mitsubishi Zubadan PUHZ 140. Mitsubishi Zubadan PUD140.
Vše od profi firem. IVT je bez taktovací nádoby. PUHZ s nádobou 120l, PUD s nádobou 240l. Funkce té nádoby bude také jako termohydraulický rozdělovač, budou na to napojeny 2 okruhy, pro každý dům jeden. Regulace ekvitermní. V domech radiátory s termohlavicemi (celkem 26 ks v obou domech) TZ 16kW vylučuje použití IVT, má malý výkon. Tbiv pro oba stroje Mitsubishi je stanovena na -9 a -10, výpočty. Vytápení je a bude i s TČ se spádem 45-35 st. C. Ohřev TUV.
Dotaz: Stačí nádoba 120l, nebo má smysl těch 240l? Proč IVT nanavrhuje nádrž , když jde také o invertor a podmínky jsou stejné? Jak ta nádoba pomůže provozu vytápění?
Děkuji předem za názory
