YouTube - Vodní Kladivo, Vodní Ráz -…
☢ Nové video sleduj každé úterý ☢_________________________________________________Ahoj,dnes se trochu pokusím nastínit co je to vodní kladivo, jinak známe ta...
Dobrý den, mám problém s praskajícími pákovými bateriemi. Jedná se o model titania iris. V zaměstnání jich máme několik a pokaždé praskne jiná. vždy zespodu kramínka v rovině začnou stříkat prasklinkami uzoučké proudy vody. Tyto baterie byly několikrát reklamované, ale firma, která se o to stará si postěžovala, že se to děje jen u nás a svaluje to na "špatné uzemnění" baterií. Rozvody vody jsou dělané v plastu. Tím pádem by musela být baterie po baterii uzeměná sólo. Nevím jaký je stav potrubí před plastovými rozvody, ale uzeměny by být měly. Další názor jiného elektrikáře je, že je přiliš velký tlak vody, což by dávalo smysl, ale tím že je baterie uzavřená pákou, tak předpokládám, že do ramínka žádný tlak nejde a praská to právě v ramínku zespodu.
Co by mohlo být problémem a jak jej nejlépe vyřešit?
Děkuji za případné tipy.
https://www.google.cz/search?q=baterie+odoln%C3%A9+odzinkov%C3%A1n%C3%AD+mosazi&source=hp&ei=8zjfYYTWJYTc7_UPuI2…
před 2 roky
Dobrý večer pane Homolo, četl jsem si vaše odkazy a problém bude obdobný jako jeden z nich. Uživateli s problémem…
před 2 roky
Použít kvalitnější baterie jiného výrobce
před 2 roky
9 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
