Dobrý den všem,
prosím o radu...
Máme garáž, která je z betonového kompozitu, na střeše je gumoasfalt a vrata jsou plechová.
Z jedné strany garáž sousedí s jinou garáží, která je stejné konstrukce i materiálu. Mezi naší a vedlejší garáží je cca 2-3 cm prostor, který je zakryt plastovou lištou.
V garáži jsou v její zadní části 2 větrací otvory o průměru cca 12,5 cm a jsou osazeny větrací mřížkou.
Nejspíše při venkovní skokové změně teploty dochází k extrémnímu "pocení" stěny která sousedí s vedlejší garáží.
Vlhkost je tak veliká, že auto, které v ní stojí je mokré, jakoby stálo na dešti.
Stěna, která sousedí s venkovním prostorem se nepotí.
Poradíte prosím, jak je možno toto řešit ?
V příloze posílám fotografie
Předem moc děkuji za jakoukoliv radu a přeji hezký den
Tomáš Dědovský
Dobrý den, moc děkuji za info u nás vznik vlhkosti nemá vlvi na to, zda jsem autem před tím jeli či nikoliv. Jak…
před 4 měsíci
Dobrý den, moc děkuji za radu. Do plastových lišt určitě půjde takto udělat. Do těsnění dveří nikoliv, neb tam žádné…
před 4 měsíci
Když jsem parkoval v pronajaté garáži a bez větrání, tak lak na Škodovce se na některých místech zvedl po 2,5 roku od…
před 4 měsíci
6 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
