Aktuálně stavím RD a rád bych si nechal poradit správné řešení.
Do obrázku jsem zakreslil skladbu střechy a skladbu stropu mezi 2NP a půdou. Skladbu tvoří kleštiny, stavební prkna 25mm a na ně položené zbytky OSB desek (rozměr cca 0,8x0,6 m). OSB jsou přiložené těsně k sobě, ale ne všude je pero-drážka a mezery se jistě najdou.
Podle projektu bych měl použít folii Jutafol N Al 170 Special, ale projekt také původně počítal s mezi a podkrokevní izolací.
Zeleně jsem vyznačil, kde by měla být folie Jutafol. (Ano, zřejmě jsem mi měl „natáhnout“ ještě před položením prken na kleštiny, nicméně to už nyní nelze.)
Je použití folie správné (nutné), vzhledem ke skladbě střechy? Pokud ano, jak ji správně upevnit okolo kleštin?
Následně by měla být mezi kleštinami konstrukce s SDK a kleštiny budou obloženy dřevem tak, aby z nich pohledově vznikl jeden trám. Podobně i u šikmin. (SDK + obložení krokví, protože nejsou hoblované).
Jak je to s napojením folie mezi šikminou a zdivem? Lepí se folie přímo na zdivo, ještě před omítkami, nebo až na omítky?
Jak moc funkci folie degraduje následné obkládání kleštin? (Přichytávání dřevěného obkladu vruty do kleštin)
Předem děkuji za každou odpověď.
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
