Vyhledávání
Naše další weby
provozuji Atmos D25P na peletky, k tomu AKU 1 kubík, kombinovaný bojler Dražice. Chtěl bych se zeptat na Vaše zkušenosti s nastavením spínání hořáku/kotle podle teplot TS a TV v AKU nádobě. Zatím jedu v "průměrném" režimu sepnutí při TV nahoře v nádrži při 60 °C, vypnutí při dolní teplotě TS 76 °C. Často ale pozoruju, že při potřebě dohřívání bojleru to z AKU ukradne brzy teplou vodu, vrátí ji samozřejmě z velké části dolů.. no ale má to za následek spuštění kotle. A zároveň dobíjení bojleru probíhá dál, protože než to bojler dobije z těch horních max. 60 stupňů (klesne i klidně na 50 než se kotel "rozjede") na nastavených 52 °C, tak by to trvalo věčnost. A tak si to počká hodinku, než to tam přepustí čerstvou horkou z kotle, přitom se zbytečně ohřívá okruhem sklep.. Napadá mě několik opatření: Např. snížit teplotu TUV na třeba 45 °C (bojím se ale legionelly :-) - řešení asi čas od času to vyhnat výš - jde nastavit na regulátoru časový plán). Dále pak zvýšení TV na třeba 70 stupňů, aby byla dostatečně teplá na vrchu AKU pořád. To ale zas má háček v tom, že by snad každé dohřívání bojleru znamenalo spuštění kotle, což si odporuje s myšlenkou, že zbytečného cyklování kotle a ohřívání neobydleného sklepa se chci vyvarovat.
Jak se s daným perete Vy? Jak to máte nastavené? Díky. L. Pokorný
Nabíjení bojleru o 5 stupňů (ze 45 na 50 °C) teď trvá skoro k hodině, když je AN dostatečně nabitá. Když nedostatečně,…
před 2 roky
Přerušení chod nabijeciho cerpadla bojleru, jede určitý nastavený čas a termostat na výstupu ho vypne a zapne až dojde…
před 2 roky
Jasné v první řadě nejdříve omezovat výkon čerpadla a až potom škrtit. Po pár minutách běhu čerpadla musíte docílit…
před 2 roky
5 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
