Nouzové těsnění spáry v koupelněDobrý den všem
1. Mám sprchový kout v místě kde není přesně úhel 90 stupňů a obklad koutu je z mozaiky různě skládaných kamínků - není to rovná plocha. Navíc kout není pod mozaikou s kamínky, ale končí před stěnou.
2. Tím pádem vznikla mezi vaničkou a obkladem spára 0.6 až 1.2 cm
3. Spára byla předchozím majitelem vyplněna silikonem, ale ten již propouští vodu a ta se dostává rohy sprchového koutu mimo dál do koupelny.
4. Zásadní bod - hodlám vyměnit sprchovy kout, vymlatit kamínky, srovnat úhel, dát tam rovný obklad a vaničku zasunout lehce pod obklad. Ale než to udělám, potřebuji pretesnit tu spáru a silikon očividně není to pravé řešení, stejně tak nějaká lišta a podobně. Existuje nějaká páska nebo tekutá izolace, prostě něco, čím to lze orelepit? Na vzhledu opravdu nesejde, jde o improvizované řešení pro utěsnění spáry přes silikon, kamínky a vanu, které má pár měsíců vydržet.
Napadly me pásky ze syntetického kaučuku na opravu potrubí a podobně, ale nevím jak dlouho vydrží ve vlhkém prostředí.
Díky za případné odpovědi
