PID řízení el. vařičePotřeboval bych poradit, jaký je vzorec pro řízení teploty el. jednoplotýnkového vařiče, který chci použít na pájení součástek. Zapnul jsem ho a po 1 s měřil teploty na varné desce do dosažení max. teploty. Data jsem pak zkopíroval do https://pidtuner.com/#/ a nechal automaticky vypočítat potřebné koeficienty PID řízení. Jde o systém druhého řádu s dopravním zpožděním.
Nikde nemohu najít vzorec, pomocí kterého spočítám řídící signál 0% - 100% (vždy během 1 s) pro Triak, který bude ovládat vařič z vypočítaných koeficientů podle zadané teplotní křivky:
Kp 0,321286016
Ti 44,00
Td 99,54413508
I 0,007301955
D 99,54413508
Našel jsem jeden vzorec, ten ale neobsahuje Ti a Td viz příloha.
Jde mi o to, jak mám pomocí mikrokontroléru matematicky (s programováním nemám problém) vypočítat řídící signál pro Triac na základě změřené a požadované teploty.
Excel tabulka obsahuje změřené hodnoty teploty při zapnutí vařiče naplno, které jsem pak zkopíroval do pidtuneru viz výše a další sloupec, která je aproximací změřených teplot polynomem.
Upraveno autorem před 4 roky
