Dobrý den. Na chalupě mám kamna ZORATERM 10. Rozpadá se jim šamot a musím je vyměnit za nová. Mají střed kouřovodu průměru 118mm ve výšce cca 70 cm od podlahy. Můj problém je, že je kouřovod vedený jen v mírném sklonu přímo do zděného komína (bohužel jsem zapoměl vyfotit, proto ta malůvka v příloze). Pátrám po náhradě, jenže nacházím jen vysoká kamna jako thorma bozen, nebo nízká, ale s horním odvodem.A pokud už jsou nižší se zadním odvodem, jsou zase rozměrnější do strany, což taky nepotřebuju, protože nemám moc místa navíc kvůli ochranné zóně. Prosím, máte typ na alternativu? Děkuju vám, Leoš Smutný
Děkuji. Nicméně jde jen o pár praktických rad, co pro vás bude nejlepší musíte zhodnotit sám, možné jsou za jistých…
před 2 roky
Dobrý den pane Malíku. Smekám před Vámi klobouk, vyčerpávající. Jdu zkoumat možnosti podle Vašich doporučení. Nejdřív…
před 2 roky
A ještě jedna věc, pokud patříte k těm, kteří topí výhradně dřevem nebo dřevěnými briketami, nemusíte pořizovat kamna…
před 2 roky
5 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
