Skladba zateplené podlahy na rostlém terénuDobrý den,
potřeboval bych posoudit jestli mám dobře udělanou skladbu podlahy. Jedná se o jednu místnost, ostatní jsou podsklepené. Současná podlaha je beton na škváře a už se začíná rozpadat, tak bych jí chtěl udělat novou a rovnou zateplit.
Nevím jak s tou izolací, pokud se nad ní dostane vlhko, tak už asi nikdy nevyjde ven, jedině, že se vsákne do zdí? Taky mi napadlo pod štěrk dát drenážní trubky a ty vyvést ve sklepě?
pak další názor na nahrazení horní kari sítě kompozitní.
Jedná se o místnost o rozměrech 5x4,5m
rostlý terén - zahutnít lehkou vibrační deskou cca 40-50 kg se 6 pojezdy( 1pojezd je vždy tam a zpět)
štěrk 16/32 - 150mm nebo 0/32? - zahutnít lehkou vibrační deskou cca 40-50 kg se 6 pojezdy( 1pojezd je vždy tam a zpět)
kari síť 100x100 - 6 drát
beton B20 - 150mm
hydroizolace DEKGLASS G200 S40 - 4mm
polystyren EPS 100 Z - 2x140mm (280mm)
pojistná hydroizolační PE folie - 0,2mm
beton B20 50mm + kari W4 100x100 ( Kompozitní kari sítě ORLITECH MESH 3 mm oko 100 x 100 mm) (anhydrit 45mm)
samonivelační stěrka 3mm
podložka pod podlahu - Arbiton Multiprotec Acoustic 3in1 - 2mm
vinyl 5mm
Upraveno autorem před 3 roky
