Ekvivalent energie 40MWh plynuDobrý den,
mohl by mi někdo drobně poradit ? Máme plyn a spotřebujeme ročně asi 4000 m3 plynu. Celkem 40MWh.
Před zdražením jsme platili ročně cca 35 - 40tis. Kč jak kdy podle počasí v daném roce. Nyní budeme platit 144tis. Kč.
Asi tedy přejdeme na peletky. Jaký je množstevní ekvivalent v peletkách pro energii 40MWh ? 8 tun peletek ?
nebo víc ? A kolik by to v dnešní době stálo těch 8 tun peletek ? Nebo je výhodnější tepelný čerpadlo ?
Nebo ... něco jinýho ?
No, tak máme domek z roku 1920. Vše je originál. Nic neni zateplený. I okna jsou originál. Máme ještě stále
olověný vodovodní trubky (sířený) a odpady jsou v keramických trubkách z roku 1920. Obvodové zdi jsou ve sklepě
kamenné a síla stěny 60cm a v přízemí cihlové 60cm a v 1. patře cihlové síla 40cm a na půdě 15cm. V základech
ani ve stěnách nejsou cihly/kameny spojený maltou ale jen písek s vápnem. Když to začali stavět v roce 1917
tak se malta asi ještě nepoužívala. Izolace vnějších stěn sklepa, co jsou pod úrovní terénu samozřejmě neexistuje
a odpady jsou ve sklepě vedený drenážema 160mm takže celý dům vlastně stojí na vodě (na bahně)
protože voda mezi drenážena prosakuje. Stropy jsou všude dřevěné a vysypávané štěrkem a jílem a na podlaze jsou
klasická jednostranně hoblovaná prkna. Stropy ve sklepě jsou nízké cihlové klenby. Podlaha na půdě je také vysypávaná
štěrkem a na podlaze jsou pálené červené destičky 20x20cm. Ústřední topení bylo dělaný někdy kolem roku 1950 a téměř
všechno je to stále originál a truby sou cca 4cm v průměru a původně to běželo samospádem tepla. Tehdy žádný vodní
čerpadlo nebylo. Tehdy byl zapojenej uhelnej litinovej kotel na černý uhlí + hnědý + brikety + koks. Te´d je samozřejmě místo
uhelnýho kotle zapojenej linitovej plynovej kotel. Část radiátorů je stále litinová, část stará plechová a část novější z let
2005-2010. Takže ... asi tak. S elektrikou jsme u ČEZu a platíme 4500Kč za měsíc a spotřebu máme 0.7MWh za měsíc
a po celý rok je spotřeba elektriky přibližně stejná. Jinak spotřeba plynu když je venku -15°C je 24 metrů krychlových za
24 hodin. Z toho by se snad nějak dala odvodit i tepelná ztráta. Za plyn platíme - zatim - cca 3600Kč / MWh a máme kotel Dakon GL35EKO. Elektrikou vaříme (indukce), ohříváme vodu - dražice 160 Litrů, máme mikrovlnku, pračku, lednici + mrazák, tv, počítač,
rádio, budík a spoustu žárovek (LED, spořící výbojka, sem tam ještě vlákno) a taky napájíme zvonek.
Domek - je to taková krabice. Rozměry 11x11x11 metrů od sklepa až po pudu, střecha klasická sedlová. Zateplení stropu sklepa
není možné, protože strop má výšku 190cm :) tak to bysme se tam už pak plazili. Museli bysme vykopat podlahy ve sklepě, ale
to znamená kopat ve vodě. Všude pod 3cm silnou betonovou podlahou je voda. To si neumim představit. :) Zateplení podlah
v přízemí znamená snížit výšku místností, která je 220 cm v přízemí i v prvním patře. Všude v podlahách je štěrk a jíl. Celkem
180 metrů krychlových navážky ve všech stropech dohromady. Stropy jsou ve sklepě z ocelových traverz a klenby z cihel
a mezi přízemím a 1. patrem z dřevěných trámů a to samé mezi 1. patrem a půdou. Tloušťka podlah/stropů je všude 60cm.
Na zateplení ani na výměnu oken ani na změnu kotle ani na solární panely nemáme peníze. Mám na účtě asi 10tis.
Celkové zateplení by stálo by to odhadem asi 2 000 000 Kč možná až 4 000 000 Kč to nedokážu odhadnout. A na tohle
všechno mi nikdo dotaci nedá. :( Takže ... sem v pr*eli.
Mimochodem, koukal sem na ceníky a ČEZ má už taky plyn za 3600Kč / MWh
https://www.cez.cz/edee/content/file/pro…
Takže vám všm děkuji za zajímavé odpovědi. Jestli to chápu správně tak při pořízení
kotle na peletky bych potřeboval cca 12 tun peletek ročně a kotel minimálně za 130tis Kč.
Takže peletky mě vyjdou stejně jako plyn a navíc je musim mít kam uskladnit.
Na pořízení tepelnýho čerpadla asi vzduch/voda budu potřebovat min. 500tis Kč a výkon
tč bude muset být něde na úrovni Vitocal-300-A-AWO-301-060 takže 50KWatt čerpadlo abych
vubec náš malý domeček vytopil. Protože plyn zajistí teplotu otopné vody do 60-80°C
a tč jen kolem +30°C. A protože dotace od státu nestačí na pořízení ani jednoho
takže sem v prdeli tak jako tak.
Upraveno autorem před 4 roky
