ráda bych poprosila o radu.
Truhlářská firma usadila kuchyňskou pracovní desku (buková cinkovaná spárovka, tloušťka 40mm, hloubka 63cm) na kuchyň tvaru L. Desky mají délky cca 260cm a 220cm. Desky nebyly k skříňkám přišroubovány, byly jen k sobě přitaženy kuchyňským spojem. O 2 dny později obkladač celou kuchyň překryl bublinkovou fólií a obložil stěny. Teď po cca 14 dnech přišli truhláři kuchyň dodělat, tak sundali fólii a zjistili, že se obě desky prohnuly tak, že po celé délce je střed níž až o cca 4mm.
Mohlo k takovému prohnutí dojít kvůli překrytí desky fólií? Nebo někde nebyl dodržen technologický postup?
Budu vděčná za jakékoliv poznatky
Dřevěná deska je dobra. Ona si v tom byte casem zvykne a teplota a vlhkost zase tolik nekolisa. To jen ten prvotní sok…
před 3 měsíci
Podle mne používat dřevo na kuchyňskou linku je nepromyšlené. Já vím, je to přírodní. Ovšem i v bytě vlhkost kolísá…
před 3 měsíci
Těch "drobností", které mohly být porušeny je povícero. Spárovce vadí jak změna vlhkosti, tak teploty. Byl…
před 3 měsíci
6 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
