PD novostavby bungalovu s PT: anhydrit nebo potěr?Dobrý den všem,
chtěl bych se zeptat na názory "pro" a "proti" ohledně materiálu podlahové desky. Projektant dal do projektu anhydrit. Stavební firma doporučuje betonový potěr. Řekli mi tyto plusy a mínusy potěru:
+ Podstatně levnější než anh i litý beton (Na mé ploše cca 100 tis.).
+ Nevnese do stavby tolik vody. (K realizaci PD se pravděpodobně dostaneme právě v zimě).
- Má asi poloviční únosnost (údajně 10 MPa vůči 20 MPa).
- Hůře vede teplo od podlahového topení, protože je více pórovitý.
Jinak ještě dodám, že jde o ten barák, který už jsem tady řešil, je to protáhlý bungalov užit.plocha 188 m2, zdi VPC+EPS, podkroví vazníkové neobytné, zákl.deska na pasech, 30 cm EPS pod PD, vodní podlahovka živená TČ, na PD je rezervováno 7 cm výšky. Začínáme tento týden se zemními pracemi.
Předeme děkuju za názory.
