Komín pro krbovky s výměníkem ABX Stockholm 7kwDobrý den,
potřebuji poradit ohledně komínu pro krbovky, ale problém je, že to je v podkroví a ze dvou sopouchů komína, ten pro mě ideální, zabral otec v bytě o patro níž. Jeho vstup do komína je od mého stropu asi 5,2metrů, má malá litinová kamínka. Do druhého sopouchu je to přesně na opačnou stranu komína. Viz obrázek. Od podlahy do stropu je to 243cm, od stropu po hřeben je to cca 186cm.
Myslel jsem vedle stávajícího komína postavit na zdi izolovaný komín z tvárnic, přilepený na původní komín, jenže se mi tam sbíhají trámy střechy, krokve ze tří stran takže jediné řešení je nerezový komín se kterým se dá uhnout? Jaké síly isolace by měly vyhovovat a jak vysoko od prostupu SDK stropem by měl být dlouhý? A zase to bude asi dobrý hromosvod což jsem teda nechtěl, proto jsem si pohrával s myšlenkou izolované betonové nebo keramické stavebnice.
Kamna mám dlouho a už v nich chceme topit, jenže dědeček nás o patro níž předběhl a já se z toho teď víte co.....
děkuji za pomoc
Upraveno autorem před 4 roky
