Vytápění TČ+podl. v montované hale z PUR panelůDobrý den, budu stavět menší prodejnu - ocelovou halu z kingspan panelů a potřeboval bych radu - výpočet, jak výkonné TČ použít pro vytápění. PENB mám zpracovaný, ale dle mých laických zkušeností z RD se mi výpočet příliš nezdá. I když uznávám, že takové porovnání kulhá na obě nohy.
Níže přikládám parametry (případně doplním) a byl bych vděčný, kdyby se mi někdo z místních odborníků zkušeným okem podíval, jak by to mohlo vycházet.
Místo stavby - psč 53701
Zastavěná plocha cca 210 m2
objem cca 1100 m3
návrhová vnitřní teplota: 20stC
stěnové panely Kingspan umax 0,18 Wm2K EW15 DP3
střešní panely kingspan umax 0,13 Wm2K REI15 DP3
skladba podlahy 25cm, z toho 15cm EPS 150
výplně oken 4IT-16-4-16-4IT CH.ULTRA U=0,6
výplně výloha Zasklení:6 x 3-sklo ChU.16mm – skladební Ug=0,6, Venkovní: iPlus 6mm, Střed: ESG (kalený float) 5mm, Vnitřní: STRATOBEL 44.2 (8,8) PTN+
topení teplovodní podlahové
bez rekuperace
potřeba teplé užitkové vody - minimální. 2 lidi pouze mytí rukou, počítám s nějakým 10l bojlerem nebo průtokovým ohřívačem
V přílohách přikládám pohledy, řezy, půdorys. Pokud by k výpočtu něco dalšího pomohlo, dodám.
Jde mi především o to, jak výkonné TČ zvolit.
Nechtěl jsem dávat veřejně PENB, který mám. Případně pošlu nějakou soukromou zprávou nebo mailem.
Předem díky za rady.
