Vyhledávání
Naše další weby
Dobrý den. Mám novostavbu - dům 6 let. Obývák 43 m2. 5 okruhů podlahovky, která se skládá - 15 cm výška polystyren tvrdost 150. Na ní systémové desky Giacomini tvrdost také 150 výška tuším 6 cm. V těchto deskách je nacvakané podlahové potrubí. Celé je to zalité Cemlevel - litý beton vrstva asi 5 cm nad špunty a na tom lino.
Prostředkem obýváku prochází 11 metrový komín, který prochází ze sklepa do přízemí a dále do patra a je 2 metry nad rovnou střechou.
Nikdy jsem nepočítal, že budu topit v kamnech - všude podlahovka a tepelné čerpadlo a proto jsem preventivně otvor do komína Schiedel a nasávací otvor u země ze sklepa zadělal polystyren a přeštukoval (zazdil).
Nyní, když se elektřina zdražila o 200 % tak je to zatím v pohodě, pokud by však měla jít během roku o dalších 200 % už bych asi nakonec komín zprovoznil. Třeba ani nebude plyn ani elektřina - scénáře nevypadají slibně.
Bohužel při stavbě domu svépomocí jsem si neuvědomil, že místo kde by mohla být kamna mám vynechat podlahové topení a vylít tam 20 cm jen beton jak mám pod tepelným čerpadlem v patře.
Dotaz zní, když na toto postavím např. to nejsilnější sklo zda můžu postavit např. kanadská krbová kamna 150 kg a nic se s podlahou nestane, i přestože je pod tím podlahové topení atd. Sklo by zatížení rozneslo. Mám z toho trochu strach, ale zase 150 kg není žádná váha, když čtu 4 roky starou diskuzi, kde na podlahovém topení mají lidi 500 kg akvárium apod. Naštěstí mám v podlaze pevnější litý beton než anhydrit a EPS polysteren tvrdost 150, který jsem si snad jako jediný ze sousedů do podlah dával za příplatek tuším 12 000 do celého domu. Děkuji za Vaši reakci zda toto v pohodě kamna unese Případně mohu lino vyříznout a dobetonovat další stupínek třeba 5 cm vysoký apod.
https://forum.tzb-info.cz/129301-nosnost…
Takže já vážicí 120kg,když se postavím na patu,tak se propadnu?
před 2 roky
No uvidím hlavně že to vychází na nosnost. Dle mě 150 kg kamna musí v pohodě unést ta podlaha. P. Němec píše, že to…
před 2 roky
S tím Vám neporadím. Při výběru kamen hraje klíčovou úlohu vzhled a každý má jiné představy. Další důležitý parametr…
před 2 roky
8 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
