babička v domku má cca 9 let starý systém plynového topení (plus teplá užitková voda) - nástěnný kotel Vaillant se zásobníkem.
Za "studena" ukazoval tlakoměr vody v systému cca 1 bar (přibližně střed zeleného pole).
Zhruba poslední rok se při topení tlak z této hodnoty za cca 30 minut chodu kotle/topení vyšplhal kousek nad konec zeleného pole (2 bary).
Řešilo se to maličkým upuštěním vody z topného okruhu - tím došlo ke snížení tlaku "za studena" i při topení.
Nyní je ale situace opačná: Za studena ručička tlakoměru leží úplně dole.
Po připuštění vody do systému (kohoutkem přímo na kotli) se natlakuje na cca 1 bar - a po půl dni střídavého topení/vypínání je ručička zase úplně dole.
Velmi důkladně jsem prolezli celý systém trubek a radiátorů - nikde není zaznamenaný sebemenší únik vody.
Máte představu, čím by vyklesání tlaku mohlo být způsobeno?
Díky za radu/názor.
Samozřejmě, že velmi pravděpodobně (pokud řešení není zcela "banální") zadám nápravu odborníkovi - spíš mne zajímá, co může být příčinou?
Děkuji za rady...
Je to tak, jak jsem to napsal. Popsal jsem trochu složitější postup, nežli se běžně používá proto, aby jste so do…
před 2 roky
JAroslave díky - já jakž takž chápu konstrukci i význam resp. funkci expanzky s membránou, oddělující vodu a vzduch.…
před 2 roky
Dám pro představivost tazatele nějaký obrázek delaborované expanzky, která také nebyla servisem dobře ošetřena.…
před 2 roky
17 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
