Vyhledávání
Naše další weby
Zdravím, máme problém s vlhkosti na půdě, zřejmě z důvodu nedostatečného odvětrání půdy. Dům jsme koupili na podzim, jedná se o novostavbu s pultovou střechu 9x15 se sklonem 10st. s asfaltovým šindelem IKO pro sklon do 9,5st. Pod šindelem je nějaká fólie, pak prkenný záklop přibitý na krokvích. Po obvodu je polystyren dotažen až téměř ke střeše, trámy jsou zvenku zakryté palubkami, takže moc prostoru k větrání není. Na půdě se nám zespod záklopu objevila plíseň. Měřil jsem vlhkost a neustále se drží okolo 70%, což mi příjde moc. Aktuálně to řeším s dodavatelskou firmou a ta navrhuje navrtat do protilehlých stěn několik otvorů, které by měly s odvětráním pomoct. Rád bych se, ještě před vrtáním do baráku, poradil, jestli navrhované řešení bude fungovat (někde jsem četl, že to funguje do 10m šířky a dům má 15m) a jestli případně neexistuje nějaká jiná, lepší možnost jak půdu odvětrat. Najde se někdo kdo poradí? Děkuji
Tento váš popis a nákres není pro mne vyčerpávající co do popisu situace. Chtělo by to lépe nakreslit třeba od ruky s…
před více než rokem
Zjednodušený návrh přikládám. Jedná se o novostavbu, vazníková konstrukce, sklony střech jsou 12° a 8°, pravá je před…
před více než rokem
Dobrý den, nakonec jsem se se stavební firmou domluvil na tom, že počkáme do letošního jara, jestli se problém zase…
před více než rokem
13 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
