Stávající kond. kotel rozšířený o kolektory, akumulační nádrž a kamna s výměníkem
Rubriky:
přesto, že nakonec samozřejmě plánuji pověřit celou věcí nějakého projektanta, rád bych si utříbil myšlenky.
Stávající otopná soustava navržená pro ekvitermní vytápění, je napojená na kond. plynový kotel Buderus s výkonem 24kW. TUV je řešena přes 60l bojler napojený na sekundární okruh kotle.
Ještě v listopadu minulého roku jsem se rozhodl pro investici do FVE a solárních kolektorů od TWI. Projektovaný výkon kolektorů je 5.4kW a systém má být s podporou vytápění. Akumulační nádrž 500l s okruhem pro kolektory a předehřev TUV. Ale kolektory s nádrží ještě nejsou realizované a situace se změnila. Chci do systému ještě připojit kamna s tepelným výměníkem. Takže je zde několik nových otázek.
1) Jak jsem se již poučil z jiných příspěvků, tak plynový kondenzační kotel nemá smysl připojovat k akumulační nádrži, tedy použít ho pro její nahřívání. Otázka je jestli alespoň spátečku hnát přes nádrž. Pro zvýšení potenciálu kotle by mohlo být výhodné vracet vodu z topení do středu nádrže a odebírat vodu pro zpátečku kotle ze spodu nádrže.
2) Kam připojit výměník kamen? Přívod teplé vody nahoru a odvod vody do výměníku ze spodu?
3) Jaký systém zvolit pro regulaci? Koukal jsem, že takovým standardem je Albatros 2 od Siemens. Co ale řeknete třeba na Heating control jednotku od české SolarControls? Případně nějaké další typy?
V celkovém zapojení je jasné, že budu potřebovat minimálně dva směšovací ventily, jeden konstantní pro TUV a jeden řiditelný pro ekvitermní vytápění z nádrže. Napadnou vás další komponenty?
Předem díky za všechny reakce.
1 odpověď
