Příliš výkonná jednotkaMěl bych otázku na specialisty :-)
Mám instalované chlazení ve VZT jednotce . Invertorová jednotka MDV a výparník v jednotce...
Stává se mi takový problém, že mi při nižších teplotách venku nestačí dostatečně odebrat chlad a Mar si s tím nějak neumí poradit ... MaR postupně na kompresor přidává požadavek na výkon , ten začne chladit, avšak pokud venku není velké vedro chlad se nestačí odebrat a jednotka zřejmě vypne kompresor tlakovým čidlem ... ( chladivo se dostatečně neodpaří ? ) do výstupu vzduchu VZT se v tu chvíli začne dostávat teplejší vzduch a Mar vyhodnotí že je potřeba přidat výkon .. a takhle pořád cykluju , protože chvíli čeká, než se kompresor zase rozjede ale v tu chvíli mi vzduch podchladí třeba na 12st a v tu chvíli začne MaR zase ubírat výkon ..., až k nule - v tu chvíli už je ale zase vzduch teplý a tak začne postupně najíždět ... Nemáte nějakou radu , nebo zkušenost co s tím ? Firma co to montovala už není... V době předávání to bylo v pohodě protože bylo vedro ..přišel jsem na to až s tím jak se měnilo počasí :-) Tak by mě zajímaly zkušenosti a případně rada... Dávám pro inspiraci obrázek z MaR . Děkuji
