TZB-info - „Vyhněte se…
Než si pořídíte tepelné čerpadlo, poučte se o jeho specifikách, které ho odlišují od kotle. Nebo dopadnete špatně a vinu budete svalovat na nevinné tepelné čerpadlo. Vina však bude ve vás!
Chtel bych vas pozadat o radu, jaky nahradni kotel si mam poridit ke stávajícímu plynovemu kotli? Technologie pokročily a já se v nich úplně neorientuju. S plynem jsem jinak spokojeny, ale kvuli aktualni situaci s Ruskem bych chtel být připravený pro případ, že by jeho cena narostla násobně víc oproti jiným zdrojům nebo nedejbože by třeba nebyl vůbec. Mám ještě původní kotel na tuhá paliva, ale v něm se nedá topit trvale, používám ho 1x za rok, když nemáme třeba několik hodin elektřinu..
Jedná se o rodinný dům z 60. let - sklep,2 obytná patra, neobytná půda, zateplení je jen mezi horním patrem a půdou. Plastové okna - dvojsklo, maji asi tak 20 let. Tepelné ztráty jsem já jako amatér vypočítal na cca 14 kW. Nevím jak moc je to realna hodnota.
Spotřeba plynu je za rok cca 28MW (topení, ohřev teple vody, vaření). Radiatory jsou deskove Korado VK21.
Nejkomfortnější varianta mě napadla tepelné čerpadlo. Ale nevím jestli je vhodné do nezatepleného objektu? V přízemí bydlí senior který i ve dvou svetrech a při 26st cití chlad.
Pak tady mame kotle na peletky a zplynovaci kotle na drevo, pripadne jejich kombinace. Jak je to s temi zplynovacimi kotli? Musi byt vzdy soucasti AKU nadrz? Neco jsem zahledl, ze u nekterych byt nemusi, ale nepochopil jsem kdy muze byt bez AKU...
Diky za jakekoliv komenty
nedavno jsem zarizoval tarif pro tc pro 2 rd svuj a rodice.. e.on . rekli presne podminky ktere byly dost rozsahle..…
před 4 roky
Dobry den, elektrarnam ide o rovnomerny-staly odber elektriny, ako celku (aby museli co najmenej zasahovat mimo…
před 4 roky
Máte částečně pravdu: - Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel distributorovi věrohodným způsobem…
před 4 roky
21 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
